GA-M68SM-S2L主板开机一会就自动关闭
hidve
2011-3-8 10:10
GA-M68SM-S2L主板,开机一会,就自动关闭。进入CMOS查看,CPU当前温度-79度。CMOS无法正确测出CPU温度。
请各位帮忙!
解决方法:更换CPU。
11336677
2011-3-8 22:55
如果你没有打开机箱,测CPU的温度是那么高,有可能是你的CPU风扇灰尘太多,风扇不转,或转的慢,散热不好导致的
hidve
2011-3-10 17:56
11336677 发表于 2011-3-8 22:55
如果你没有打开机箱,测CPU的温度是那么高,有可能是你的CPU风扇灰尘太多,风扇不转,或转的慢,散热不好导 ...
感谢回复!已找到原因,是CPU有问题。
我是老农
2011-3-10 19:06
CPU有问题会温度显示-79啊。第一次看到
梁浩
2011-3-10 21:06
AMD的CPU坏得多见
