DV3000的G86,280度也没坏
李凤谋
2011-3-8 09:55
DV3000的G86,280度也没坏
以前都是用上245,下270加热110秒,这次加焊了不亮,想重做显卡,时间到了竟然拿不下来。于是提高下部温度到280度,时间提高到150秒,重新加焊,没有重做,上电竟然亮了,看来英伟达的芯片还是挺耐高温的
夜雨十三天
2011-3-8 10:33
这个是出风口温度!准确温度应该是实测芯片温度!
