标题: 主板还没进进度条就死机黑屏 [打印本页]
作者: 诸暨飞龙    时间: 2011-3-8 00:43
标题: 主板还没进进度条就死机黑屏
有两块主板,一个是七彩虹NC65-M2主板,一个是技嘉G31 ,都是同样的问题,左上角光标闪,黑屏,按任何无反应,都加焊南北桥,刷BIos,涛声依旧!各位有跟我一样遇到这样的问题吗?有经验的朋友给我指点一下!
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-8 06:32
是不是自检过后左上角有个光标不停地闪?如果是,先考虑系统和硬盘问题再考虑其它问题
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-8 06:33
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-8 08:01
是不是自检过后左上角有个光标不停地闪?如果是,先考虑系统和硬盘再考虑别的问题
作者: 710266559    时间: 2011-3-8 08:05
是啊!一般硬盘有问题或者其他硬件起冲突也会断电!要是都排除了你试把主板拆出来不要放在机箱里面测试看看!我试过主板漏电也会有这样的情况!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-8 08:06
晕 是不是你的硬盘分区 没有设置活动分区呀
作者: 诸暨飞龙    时间: 2011-3-8 12:32
硬盘,内存我全试过了,没用的
作者: 易修维捷    时间: 2011-3-8 12:43
南桥看看,
