ACER4720掉电问题
静听花开
2011-3-7 23:01
ACER4720掉电问题
ACER4720开机到0.42A左右掉电,考虑“肯定有一个电压没出”拆机,3V,5V正常(待机直接出3V,5V)通电瞬间测试有1.8V,无CPU电压,无1.2V电压。
考虑,北桥供电一个电压没出,肯定CPU供电芯片没电压, 测1.05V上管D级有电压输入,控制G级无电压,查G级是SC411芯片控制(图1) 测量发现SC411的Vin脚只有2V多点,应该为5V的电压,查5V电压是待机5V经过一个P沟道的MOS管转换出来的(图2), 在旧主板上拆下一个P管,换之OK 跑CPU,OK 注:宏基特殊情况,裸板测试的时间,没装猫的话,会自动重启6-7次,然后正常, 图是宏基另外一款本的图纸,呵呵,有些原件可能和4720不一样
orion001
2011-3-8 15:56
哦,谢谢!
20835400
2011-3-8 16:01
好详细呀,学习了
yugming
2011-3-24 23:26
原来是没装猫反复重启,我以为是会么问题,差点搞死我!
广州小刚
2011-3-25 09:27
呵呵 有意思
张青峰
2011-3-25 14:27
学习了。。。。。。。
广州小刚
2011-3-26 18:57
捡钱啊!!!!
aidanping
2011-3-26 21:01
nobus
2011-3-30 13:33
有没有遇到有时开有时不开的情况
