查看: 2785|回复: 9
关于3级管的疑问~~~
发表于 2011-3-7 22:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三极管共有A B C 三个引脚
红笔连A,黑笔连B C 数值分别为:642 643 (二极管档)
红笔连B,黑笔连A C 数值均为:1
红笔连C,黑笔连A B 数值均为:1
那么这个三极管是NPN型,引脚A为基极b
根据书上说的,为什么不能说这个三极管是PNP型,引脚B是基极(或者引脚C为基极)
因为书上说,假设一个引脚为基极b,红表笔接触这个引脚,黑表笔去测另外2个引脚
如果两次显示均小于1v或者都显示溢出符号“1”,则红表笔接触的引脚就是基极b
红表笔接触B引脚时,两次测均为1,红表笔接触C引脚时,2次测均为1
符合书上写的PNP型引脚为基极b的条件啊~~~~
发表于 2011-3-7 22:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有就是有个三极管
红笔连A,黑笔连B C 数值分别为:647 647 (二极管档)
红笔连B,黑笔连A C 数值均为:1
红笔连C,黑笔连A B 数值均为:1
2个数值都是647,我如何确定C级和E级?
发表于 2011-3-7 23:03:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
假设为PNP的话,你的“红笔连A,黑笔连B C 数值分别为:642 643 (二极管档)”都不满足.
发表于 2011-3-7 23:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个3级管,测了3组
一组符合书上说的npn型三极管
两组符合书上说的pnp型三极管
所以这个把我搞的很糊涂
发表于 2011-3-7 23:15:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你越那养搞的话,你自己越糊涂,
你看那些管子属于NPN的,  归一类 相互代换。那些事PNP的, 归一类相互代换。
发表于 2011-3-7 23:18:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板上多用NPN,PNP的很少!!
发表于 2011-3-8 14:58:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测量三极管我一直用指针万用表测量,比数字表方便很多。判断NPN PNP最方便。
发表于 2011-3-8 16:25:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是Bce吗?abc?
发表于 2011-3-8 16:27:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
黑表笔是公共角 指两次有值 就是PNP
红表笔是公共角 指两次有值 就是NPN
发表于 2011-3-8 17:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三极管定性为BCE。
