经典的显卡现象,请大家看看
水手3556
2011-3-7 22:49
经典的显卡现象,请大家看看
前几天碰到个换电源的,说是玩游戏的时候电源冒烟了。也是一个老客户,直接拎着主机箱到店里换电源。很干脆,推荐用航嘉,客户同意。换好电源,插诊断卡。由于过于相信顾客,也没有吧显示器插上,直接看跑马。一次正常,拔掉电源。二次也正常。就和客户信誓旦旦的说好了。客户拿机子付钱走人。谁知两个钟过了,那小子又回来了,说是在家就是显示不出来,我纳闷了。还以为内存松了,就接电源,上诊断卡,这次他吧他的DVI线也带了过来。开机,然后跑马,滴的一声,跑马结束。屏幕的指示灯颜色变了,说明信号已经是过来了,但是为什么没有显示呢》?这下头大了,难道是吧主板也烧了,不会啊。跑马灯明明已经跑过去了,可是为什么没有显示呢。于是也没招了,试吧。先吧那小子的线换我们的线,试下,故障依旧。排除线的问题。再就是他独立显卡的问题了。于是把我们新的耕升210的显卡《新的》用来试机。奇怪了,用我们的显卡跑马也过了,但是还是不显示。关机重启,问题又大了,居然不跑马了,连续试几次都不跑。这下有点郁闷了,于是内存啊,我擦了又擦,内存槽,扫了再扫。还是不行。偶尔开起来一次,但是重启的话又不跑马了。就认为可能是显卡吧,就再弄张新的试。这次拿个220的,奇怪了,还是和刚才一样。这个时候心里真的有点没有底了,两块显卡都不行,这就吧是我们显卡的问题了。再拿他的显卡试试,咦,真他、、的怪了,一直跑到滴声出来,断电,再开,还是可以跑马。就是不显示。真的是糊涂了,问题到底出在哪里呢,后来莫名其妙的那小子给他福州的朋友电话,说要拿去保修,后来他朋友说让他找一个DVI 转VGA的头,我们这里没有,那个家伙就到电子城别的店买了一个回来,插好以后用转接头,借了一个VGA的线,开机跑马,屏幕居然亮了。这下心总算是放下了。那小子说了声谢谢就直接走了。
事情就是这样的,不知道各位有没有碰到过的,如果有碰到或者知道的,不防帮忙一下,小弟我真的 不胜感激。
465360012
2011-3-7 23:02
这是什么显卡问题啊??不太明白。。。这显卡没VGA口吗??
水手3556
2011-3-7 23:04
这块是没有VGA接口的
水手3556
2011-3-7 23:05
只有一个DVI和一个HDMI接口
飘哥
2011-3-7 23:38
很多时候是线的问题 起码要先排除一下 跑马过了不显示 那就直接加焊NB
风行天地
2011-3-8 09:01
显卡接口
有的组合是VGA+DVI+HDMI,有的组合是VGA+DVI+TV-OUT
kedaweixiu
2011-3-8 09:56
DVI 也是有两种定义接口的 形状一样的``要分清楚了 有两种 没有记错的话 是DVI-I DVI-A
hoder
2011-3-8 10:50
居然转VGA就可以?没研究过。。。
subill
2011-3-8 11:06
没碰到过这种问题,长见识了
nbfix
2011-3-8 12:48
刷一下BIOS试试。
zcdzj1978
2011-3-8 14:23
第一回遇到这样的问题,有谁知道说一下,我们也了解一下
水手3556
2011-3-8 15:24
继续等待高手解答
531428990
2011-3-8 17:02
搞得我都糊涂了!为什么用你的那两片新显卡还是不行呢??
水手3556
2011-3-8 17:19
回复
531428990
的帖子
是这样的,新卡第一次可以跑马,亮机。但是重启后就不跑马了。我也在想着到底是为什么
wxs666520
2011-3-8 17:48
对啊,你换新显卡了,为什么不能跑码?估计主板也有问题~
水手3556
2011-3-8 18:00
回复
wxs666520
的帖子
但是人家的显卡,每次都能跑啊,你说这咋弄?
蓝潮
2011-3-8 21:25
新卡第一次可以跑马,亮机。但是重启后就不跑马了,必须断电重启后才可以重新跑马,那他的主板就有问题了,而且肯定是主板复位电路有问题,有可能是电源烧掉的同时把主板复位电路也破坏了。
水手3556
2011-3-9 18:55
回复
蓝潮
的帖子
但是用客户的就可以呢
孤魂
2011-3-9 19:07
小伙子有可能明天就回来了
john116
2011-3-9 19:32
还没遇见过这极品
XF电脑维修
2011-3-9 20:02
感觉你要多备点这些线啊
lklvvv
2011-3-9 20:38
显示器DDC信息出错
水手3556
2011-3-9 21:06
回复
孤魂
的帖子
半个多月了,那小伙应该没有出什么问题的
水手3556
2011-3-9 21:07
回复
lklvvv
的帖子
可以详细说说嘛,我怎么没有听说过啊。好像也不对吧。那为什么用新东西就不跑马呢,
pzhg
2011-3-10 10:44
同样是dvi接口,也要分。应该是显卡接口和显示器接口标准不一样。
风子√季
2011-3-10 13:43
难道换的显卡 也没VGA接口?
cz745031301
2011-5-10 11:17
没遇到过,学习了。
张家港啤酒
2011-5-10 12:12
还真没遇见过
zjw63159753
2011-5-10 12:54
没有看到过
不是国宝的熊猫
2011-5-10 13:00
估计还会来,LZ要做好心理准备了....{:4_83:}
任小文
2011-5-10 13:45
经典,金典啊,我没有见到过
IT精锐
2011-5-10 14:57
新显卡不能点亮,旧显卡可以? 主板不稳定吧
HANVEIN
2011-5-10 15:16
看你试验的这么多次,感觉还是存在问题,说不定那小子还会回来的。
男人KTV
2011-5-10 18:02
我也认为还是主板有问题。奇怪的现象背后是奇怪的原因。还是有原因的。
yangyang5230
2011-5-10 18:10
我看得有点晕,我记得显示器有DVI接口和VGA接口的,切换显示时要在显示器中选择,不知是不是这个原因?
我太阳维修
2011-5-10 18:16
呵呵 很正常,有行长说明他的行长电路经过门电路的那块没有问题,看你的问题是说明,这个显卡的vga模块缺少的是三基色
ljy8998
2011-5-10 19:30
打酱油的
吉匀
2011-5-10 21:47
没有遇到过这种问题,学习学习了
widelove
2011-5-10 21:54
没遇上这这类
kasabulanka888
2011-5-10 22:10
主板问题,你放下主板电池试下啊,绝对还会来找你
pinggyuan
2011-5-10 22:21
有这可能吗?
xtsm2005
2011-5-10 22:25
这神马真的是极品。
jzfs
2011-5-10 22:30
是不是DVI接口的转接头不对啊有好几个不同的型号呢有的就不行
xzhengyuan
2011-5-11 11:16
大家试试吧!!
