标题: 万恶的谐振电容 [打印本页]
作者: wb041006    时间: 2011-3-7 22:26
标题: 万恶的谐振电容
这个烂主板修的我声嘶力竭啊!
dell的主板不触发无待机电压 ,测开机ec对地短 拆掉EC,测USB数据线对地短换南桥,可换EC就麻烦了。起初买新的EC按上插电就开机不跑码 ,又买拆机EC换一个 电压反复跳还不跑码,以为买到坏的所以又买几个拆机的EC,结果还是悲剧的一样,无意中手一碰晶振就能正常开机了,于是换了晶振,一个不行又换一个,最后没招就换了谐振电容,我晕啊 NND一切都正常了 !!!
作者: 黄炳忠    时间: 2011-3-7 22:33
你最后测得是谐振电容坏?是EC的还是南桥的?
作者: wb041006    时间: 2011-3-7 22:42
不好意呀
没编辑好就先发出去了
作者: servepc    时间: 2011-3-7 22:44
南桥,电容,Ec都挂了?
作者: wb041006    时间: 2011-3-7 22:45
回复 黄炳忠 的帖子
ec的谐振电容
作者: 新越科技    时间: 2011-3-7 23:02
呵呵 楼主搞得好乱 呵呵
作者: lorryluo    时间: 2011-3-7 23:08
你不知道早用示波器测啊!
作者: 水手3556    时间: 2011-3-7 23:28
学习了呵呵
作者: feifeiluan2    时间: 2011-3-8 00:32
一生难忘,以后碰到就会了
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-8 08:38
还没有遇到过这类的故障呢,它也会引起EC和南桥短路啊
作者: orion001    时间: 2011-3-8 09:00
谢谢 经验!
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-8 09:41
我不明白!换EC起码要检测工作三要素吧?供电、时钟、复位。这是基本的,查时钟的时候自然就发现了啊?!
作者: 我修疯了    时间: 2011-3-8 09:50
学习了。。
作者: wb041006    时间: 2011-3-8 09:54
回复 湖南草上飞 的帖子
我没示波器,只是测了晶振压差
作者: 红门英雄    时间: 2011-3-8 09:58
换晶振应该连协振电容一起换了
作者: 188074601    时间: 2011-3-8 10:01
我这也有一块华硕的大板,也是一碰晶振就起振开机,但是只有一脚有电压,别一脚没有电压,有也是0.03以下,太低,正常一脚有0.4-0.6的电压,还可以,我判断是南桥坏了。
作者: 一修再修    时间: 2011-3-8 10:07
南桥和ec都是短路,换了是应该的。但是换了以后就要检查工作条件了。不过ec能触发不跑码是ec这边问题的还是没修过
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-8 10:14
呵呵      有学习啦!
作者: wxm8638923    时间: 2011-3-8 10:55
有可能是桥坏了,加热时把晶振弄坏了,一般谐振电容坏的机律是非常低的。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-8 10:58
修东西没示波器真的是不方便啊
作者: 如此而已    时间: 2011-3-8 11:08
有钱就去买个   示波器吧
作者: 新乡华宇    时间: 2011-3-8 11:22
没按照流程走
吃亏了
换完晶振,下一步就是换谐振电容
换完谐振电容 才是IO,SB
作者: huan2009    时间: 2011-3-8 12:19
有示波器就是好
作者: 楚天平    时间: 2011-3-8 14:30
你写的乱,修机器更乱~!
作者: liting594805691    时间: 2011-3-8 14:34
