查看: 31437|回复: 13
戴尔电脑电源坏了可以用普通的换吗
发表于 2011-3-7 22:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
今天碰到一台dell的电脑,开不了机,一查发现电源9针只有3.87v,应该是电源坏了,想换个电源,后来发现接口好像和普通电源接口不太一样,我手头上正好没有电源。想去买一个,请问普通电源能装上吗?请指教。
发表于 2011-3-7 22:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机的吗?能装得上去一般也是可以代用的,DELL的机器我换过来都是用普通电源测试主板的,不排除有特殊型号的。
发表于 2011-3-7 23:35:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以代换 这个重要大小一样就可以  功率只能大不能小
发表于 2011-3-8 21:33:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
是这样,那我去换一个试一下。
发表于 2011-3-8 21:47:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般的的电源能装上,但是不能用的,它的接头多,而切不一样,它的稳定性及好,功率高,一般的电源达不到
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tpost.html#lastpost
发表于 2011-3-8 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个一般是待机电容怀孕了。
发表于 2011-3-8 23:29:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-3-8 22:41 |只看该作者
这个一般是待机电容怀孕了。
刚开始我还以为打错字了呢。呵呵,在轻松幽默中指出故障,佩服。我修过DELL的机子,原装电源配的有专用固定架,如果是这种情况,普通电源装不上,需要改装。
发表于 2011-3-9 08:32:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 dmhwang 的帖子
dell大多数装不上,dell一般用小电源。普通的大装不上,买小电源可以。
发表于 2011-3-9 08:42:05 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
你只考虑形状和大小就是了。市面上买的普通小电源应该是没法装。
发表于 2011-3-9 14:27:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你的是什么机子了。
公司以前买的5150,大机箱那种,有次烧了个热敏电阻,就换了个普通的山寨电源。
比较一下,Dell的电源比普通的电源还大一点,普通机箱反而用不了了。
发表于 2011-3-9 15:16:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看什么型号的,DELL好多电源比普通电源多几条线
发表于 2011-3-10 20:58:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这么复杂,因为没有电源所以还没去看。
发表于 2011-3-10 21:44:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
好品牌个小,量足,质优,价高,耐久,放心。
发表于 2011-3-10 22:06:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以换只要大小一样功率差不多就行
