标题: 宏基4741G笔记本装系统一半就掉电故障 [打印本页]
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-7 21:56
今接到一台宏基4741G笔记本,据客户诉说是吃饭不小心时把油洒在键盘上,之后就是不显示了
不管那么多了,先拆机检测看看,发现主板有少量的油和水份,然后放在BGA上拷了2小时后,上电,显示正常了,但是装XP3系统时差不多装完时就出现掉电情况,怀疑是散热问题,后来加装了铜片在显卡上,还是不行!没头绪了,那位大哥指点指点小弟!!!!
作者: lyhswnu    时间: 2011-3-7 22:06
上次修到一台HP也是进系统后不定时掉电.老师说是散热问题,我弄了散热可还是老样子.  最后加上电池和电源同时用,发现还是要掉电.但只掉一下,然后又上电了.当然不会导致掉电关机,因为有电池嘛 ...后面就这样拿给客户了..也不知道为什么..哎..
作者: 神8    时间: 2011-3-7 22:27
装系统在 时候,不要装驱动
