标题: 电脑开机无反应,过一段时间后,自动开机,开机后一切正常 [打印本页]
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-18 23:17
作者: 三问号    时间: 2008-3-18 23:32
叙述得好简单约   看下机箱的开关和复位按扭是否灵   在看看主板有没有烟囱坏    在看看电源有没有问题   等等的等等.....................
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-18 23:33
LZ
应该把故障现象再讲清楚一点
作者: 可乐加冰    时间: 2008-3-19 01:18
楼主的意思应该是延时开机的问题
也就是按开机键以后要等很久才会通电开机,并且开机后一切正常
作者: 花都天使    时间: 2008-3-19 01:28
这个真有感觉的..像现在好多OEM 865的主板..例如那个华杰的..我按了开关,看那个风扇不转,再按多一下..结果,风扇转了,马上又关了..但板是新的也是一样的..我也不清楚是不是那里延时了..
作者: 老电脑    时间: 2008-3-19 02:27
换个电源试试,估计电源有问题,造成延时
作者: 枪枪三人行    时间: 2008-3-19 10:17
谢谢各位热心人哦,我在论坛学习了一下之后,每次开机前,用吹风机,预热一下主板南桥,就一次开机就正常了,请问是不是南桥坏了呀
