标题: 翔升凌志R780V主板维修求助 [打印本页]
作者: 188074601    时间: 2011-3-7 20:45
标题: 翔升凌志R780V主板维修求助
今天拿到一块翔升R780V的主板,开机全板电压都正常,只测到IDE的第一脚没有复位电压,PCI第15脚复位正常。开机就跑00,南北桥全加焊过,可还是故障依旧。
作者: chenluailin    时间: 2011-3-7 22:43
换个CPU试试
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-8 09:36
顺着IDE的复位查。有可能是时钟芯片。或者到时钟芯片中间断线了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-8 10:26
看下IDE的复位是谁产生的
作者: 780920    时间: 2011-3-8 22:11
换个I‘O看看
作者: 风泪眼    时间: 2011-3-9 10:28
IDE  都是南桥发出来的 但是也有例外!945以后 特别是P35的板子  网卡 PCIE 北桥 IDE的复位都是由IO 发出的!建议你去跑下线 RST 信号 一般都有一个上啦电阻的!
