vcore 有一路没出来 正常吗
lin296915079
2011-3-7 20:09
vcore 有一路没出来 正常吗
max8770 vcore 有一路电压没出来 正常吗
lin296915079
2011-3-7 20:10
本来 vcore 是2相供电的 有一相供电 滤波电感没有波形 正常吗
lin296915079
2011-3-7 20:10
电流上到0.7 不开机啊
心在飞翔
2011-3-7 20:36
有时是只有一路的,上CPU全功率工作时才两路都工作。
pfvl2008
2011-3-7 20:38
场管有波形吗,主芯片的驱动输出脚有波形吗,没有的话就换主芯片试试
lin296915079
2011-3-7 20:39
上cpu了啊 不上cpu电流0.38 上了cpu0.7
lin296915079
2011-3-7 20:41
回复
pfvl2008
的帖子
刚开始加电 是有波形的 然后就没有波形了 mos管和芯片都换了
心在飞翔
2011-3-7 20:43
另外,请注意PSI信号如下图所示
(46.71 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-3-7 20:43 上传
心在飞翔
2011-3-7 20:44
当DPRSLPVR和PSI都为低电平时,是1路PWM输出模式。我想,这已经给你检修的方向了。
lin296915079
2011-3-7 20:46
回复
心在飞翔
的帖子
那正常情况下是几路输出模式 还有那2个信号是 谁发出的
心在飞翔
2011-3-7 21:48
下个图纸,自己跑一跑线路嘛,,,
g73g84
2011-3-7 22:08
我真的没有遇到这种情况 ,当DPRSLPVR和PSI,某个被拉低了
