现在高级的笔记本装系统,都在SATA上调下吗?
CCAV
2011-3-7 19:09
硬盘模式 有两个 一个是IDE 一个是COM开头的后面的我忘了, 如果你是用的快速装机版的光盘 那么久应该是改成COM的 这个是硬盘的兼容性模式还有华硕 在选着启动项时 不是在bios里面改的 是在开机的时候按 ESC 键来选的!如果你机器是带正版wind7系统的 在硬盘没有被格式化的情况下可以 在开机的时候按 F9 试试那是产家做的一键还原 很多机子都有这种事情 调了就好了
江苏鸿宇
2011-3-7 20:41
其实你可以确定一下你本子的桥型号,然后下载最新的GHOST,看说明里面添加了你本子的驱动,就可以用ACHI模式了,不一定要兼容模式
