max 8770 vcore电压 有一路没出来 求助
lin296915079
2011-3-7 19:03
max 8770 所有的条件都满足 有一路电压出不来 其实是电压出来了电流上到0.7 左右的时候。 有一路电压掉了 mos管上 没有波形了 但是在但是另一组mos管上有波形 没思路了 mos管都换过 电压本来是都有的 随着电流往上 掉了一组 cpu的滤波电容也都换了 论坛里有遇到这种情况的啊 给点意见啊
(69.8 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-3-7 19:11 上传
自举也查过了有波形电压掉了bst2 就没有波形了 bst1还是有波形的 芯片换了3个了 绝对是好的 旁边的电容电阻 都一一查过 不知道是不是cpu方面的问题 cpu也换过 试了 问题一样
板修不好
2011-3-7 19:06
查查自举电路。
lin296915079
2011-3-7 19:50
vcore 一路没上来 正常吗
lin296915079
2011-3-7 19:51
有谁遇到过这种问题啊 出来解释下
lin296915079
2011-3-7 19:52
回复
78992768
的帖子
请问 您以前碰到过这种问题吗
野天罚
2011-3-7 20:18
你有没有上CPU,没有上CPU的话这种情况是正常的
弃门出击
2011-3-7 20:25
把2路的东西全部换掉,一个也不放过
lin296915079
2011-3-7 20:27
当然上cpu了啊 电流都上0.7了
lin296915079
2011-3-7 20:28
回复
弃门出击
的帖子
为什么要这样啊 关键是我对调了2路的东西 原来出的还是出 原来不出的还是不出
chinaupro
2011-3-7 20:34
看看是不是反馈有短线呀
aidanping
2011-3-7 20:43
没见过哦
弃门出击
2011-3-8 09:31
回复
lin296915079
的帖子
电感也换了试过了吗?这个问题很怪,查一下8770的焊盘有没有问题吧
