标题: 华硕笔记本,摄像头倒的 [打印本页]
作者: 有缘人1688    时间: 2011-3-7 18:57
标题: 华硕笔记本,摄像头倒的
一个小朋友,华硕K52D笔记本,XP系统,摄像头是倒的,刚买了没有1个月,买时也没有详细检查,呵呵 ,本是2010年10月份生产的
1.去官网下驱动,没有相关的
2.索性换WIN7,经历了一个小时等待之后,还是倒的,卸载驱动,然后去官网下载,还是倒的
3.根据Vid之后的4位判别摄像头的厂商,查出是Chicony的,下载相关驱动,还是倒的
这是咋回事呀
作者: 415435518    时间: 2011-3-7 19:06
应该是硬件的问题,安装驱动没用,有能力的话把本拆开看下就行了
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-7 19:07
思路是对的,这种情况太经常了。驱动没下对哦
作者: lmzs    时间: 2011-3-7 19:25
把笔记本倒着放看拍摄出来的图像还是倒着吗?
作者: 有缘人1688    时间: 2011-3-7 19:26
回复 lmzs 的帖子
楼上真的很高 呵呵
作者: W-相顺    时间: 2011-3-7 19:38
这种情况我也遇见过很多,要么换系统,要么换驱动
作者: LEMON0ZJ    时间: 2011-3-7 19:46
这个我原来遇见过,是驱动问题,ASUS官方一般有3种驱动,你换一种驱动试试
作者: gzacd    时间: 2011-3-7 19:56
还是驱动没对,这段时间遇到的特别多
作者: wxs666520    时间: 2011-3-7 20:35
他本来就是倒的
作者: 飘哥    时间: 2011-3-7 23:36
下载官方的驱动就可以了
作者: 祁金成    时间: 2011-3-8 08:01
肯定是驱动问题,我遇到过,当时就是驱动问题,具体怎么解决的,记不清了。
作者: txyahacker    时间: 2011-3-8 08:01
还是驱动问题 再找找吧
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-8 08:06
驱动问题,到官网下载正确的驱动安装就行了
作者: jasonwong78    时间: 2011-3-8 08:07
作者: cncinda    时间: 2011-3-8 08:09
到华硕的官方网站上下载
要通过硬件ID查询的。我都处理了不知道多少台了。
作者: vilin    时间: 2011-3-8 08:38
驱动不对,把型号发过来,我把驱动发给你吧
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-8 09:37
确实是驱动的问题,,,遇到过很多。
作者: yang494472409    时间: 2011-3-8 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunzhaocai    时间: 2011-3-8 09:52
驱动问题了啊,换驱动试下吧
作者: 亮亮1988    时间: 2011-3-8 10:32
应该是驱动的问题。或者进QQ视频设置看看能不能放正。
作者: daminamag    时间: 2011-3-8 14:46
华硕的驱动最是头疼,硬件还分序列号,楼主把所有的那个型号的华硕摄像头驱动都下了全部式试,我有次也是这样,照他的序列号下的驱动更本用不了,还有就是注意是不是还缺其他驱动,华硕的电脑最爱干这种事了,我老婆的华硕至今蓝牙驱动还没装上,提示还缺什么什么区动,搜光他的网站都搜不出来,呵呵呵
作者: pcxw04    时间: 2011-3-8 16:10
怪事年年有,今年特别多哟
作者: 188074601    时间: 2011-3-8 16:21
中彩了,可能摄像头就是装反了,真让你线段碰上了。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-8 16:49
不管是驱动问题还是摄像头装反了,倒过来后图像都是正的。
作者: 199450767    时间: 2011-3-9 00:09
哥们这是驱动的问题。你要下载相对应的MIP值的驱动。我就是卖华硕的
作者: 商农    时间: 2011-3-9 00:26
刚买的   不是赔有驱动吗????   这问题太简单了回答的  那么多啊!!  楼主你的问题解决没啊!!!
作者: 冯东    时间: 2011-3-9 10:42
驱动问题,如果没有提供驱动,就找相近的机器驱动来用
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2011-3-9 11:19
安装完原厂驱动从起机器试过么 我碰到一款机器就是 安装完那原厂驱动从其机器就好了。。。
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-9 15:05
顶,驱动问题
作者: limjie-0o1    时间: 2011-3-9 15:19
  华硕机子我也是经常遇到摄像头倒过来的,一般都是驱动没打对,打下就好了
作者: pzhg    时间: 2011-3-9 17:32
就是驱动的问题,没别的原因。
作者: 张定文    时间: 2011-3-9 23:20
驱动问题  下载驱动
作者: tanyu155    时间: 2011-3-10 11:53
驱动问题    you补丁
作者: l317739110    时间: 2011-3-10 12:06
驱动问题··遇到过
作者: 芳明电脑    时间: 2011-3-10 12:07
这样的情况一般都是驱动的问题
作者: qiqi8    时间: 2011-3-10 12:08
还是驱动问题
作者: CCAV    时间: 2011-3-10 14:14
   可能笔记本是山寨的 导致你下的驱动不对···如果是正品 那就是驱动没打好··多找几个驱动试试
作者: 风子√季    时间: 2011-3-11 08:21
拆开就清楚啦
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-11 08:34
即使是摄像头装倒了,也能用软件正过来。花点时间好好找,相信一定能解决问题的。
作者: 吃了月饼就拉肚    时间: 2011-3-11 10:30
绝对是驱动问题,我搞过这种机子,一定要驱动对了才可以,上次是用WIN7的驱动装在XP上成功的
作者: lijiancong    时间: 2011-3-11 10:52
  驱动的问题,我碰到好多次了~
作者: q517780255    时间: 2011-3-11 11:56
是驱动的问题   但是你要把原来的驱动卸载干净点  根据设备管理里面详细驱动信息 在C盘里面把摄像头文件删了   然后再官网下载装起来
作者: 王君乐    时间: 2011-3-11 12:12
以前遇到过,好像是下个合适的驱动就ok了
作者: yangyang5230    时间: 2011-3-11 12:29
我的观点也是驱动问题。
我碰到过海尔的笔记本,同楼主一样是倒立的。下载了官方的驱动后才解决!
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-11 12:36
华硕的,我也碰到过这样的问题。是驱动问题,直接打电话去华硕售后。告诉他机子型号,售后就会发个网址给你,直接下载安装就OK了。
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-11 22:02
有些播放器放的图象也是倒的,估计是软件的问题,更新插件看,应该不是硬件的问题,生产笔记本的没那么傻吧.
作者: lijianjun    时间: 2011-3-11 22:18
驱动问题!在试试
作者: 永信售后    时间: 2011-3-11 22:27
今天遇到和楼主一样的问题,我这台是Asus K40ID,最后是通过在百度搜索设备范例Id找到的驱动,安装后图像正常了。所以说,你的问题也是驱动的问题。
作者: zgyhds    时间: 2011-3-11 22:54
本人一台华硕笔记本也有此问题。
Win7是正常的,XP是倒的。官网不提供XP驱动。
作者: 硬功夫    时间: 2011-3-11 22:55
驱动的问题
作者: ewqhaoxiaozhi    时间: 2011-3-11 23:13
楼主 倒过来看就行了呵呵
作者: qq421971458    时间: 2011-3-12 08:18
摄像头装倒了呗~装驱动,里面设置对调,QQ里有这个功能,只是限制在QQ视频里对倒
作者: 易钢    时间: 2011-3-12 10:59
应该是驱动的问题吧?官网的驱动都试过了吗?
作者: 烟台小薛    时间: 2011-3-12 11:05
新机器·都是WIN7的驱动 官网全是WIN7驱动·仔细找型号上官网找个XP相关型号系列的本驱动下载就好了··华硕本是相当破烂·
作者: andyfun    时间: 2011-3-12 11:06
驱动问题啊,重新装就好了
作者: robin1981    时间: 2011-3-12 11:39
是驱动问题,我也遇到过!
作者: 浦发科技    时间: 2011-3-12 14:02
ASUS的本就是给带有光盘的,可以装一下
作者: 杨慧春    时间: 2011-3-12 14:31
上官网下驱动,必好 。我们每次装系统的时候都是把这个驱动去掉。后来自己装
作者: harrypotter    时间: 2011-3-12 14:48
驱动问题,很常见!建议楼主去官方网站下载驱动安装,如果不行,则试试二楼做法!
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-13 16:50
是驱动问题。打电话去华硕售后自报型号,华硕给的网址下载安装就OK了。
作者: 吕忠伟    时间: 2011-3-13 17:02
是驱动的问题。把摄像头驱动完全卸载
去官网下载正确驱动。
作者: 小段2010    时间: 2011-3-13 17:44
驱动程序不对导致的 换个驱动就好了
作者: iamwxp    时间: 2011-3-13 20:22
驱动问题我遇到过
作者: ebo    时间: 2011-3-13 20:34
驱动精灵 一试就OK
作者: 男人KTV    时间: 2011-3-13 20:39
应该还是驱动的问题,碰到过装GHOSTXP后倒的,后来还是装驱动解决的。
作者: SHIMING    时间: 2011-3-13 21:31
应该是驱动不对啊
作者: zfx46    时间: 2011-3-13 23:45
楼主把本本倒着拿起就好了,或者是拆开屏把视平倒过来放一下就好,他来硬的我就来软的
作者: 南县红警    时间: 2011-3-14 00:04
驱动不对。硬装驱动
作者: 张学敏    时间: 2011-3-14 00:04
官方网站重新下驱动就行...
作者: 天真的人    时间: 2011-3-14 09:11
华硕笔记本,摄像头倒了补丁
华硕摄像头倒了补丁.haozip01.zip
1.2 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕摄像头倒了补丁.haozip02.zip
1.2 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕摄像头倒了补丁.haozip03.zip
986.84 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 刘彪亮    时间: 2011-3-14 11:14
摄像头反向了。更换小板
作者: blwangjiasheng    时间: 2011-3-14 12:35
以前遇到过这种情况。。。你可以装完驱动后。。。进入QQ视频里设置一下。。。就该可以解决。。
作者: 红太阳啊    时间: 2011-3-14 13:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a279931492    时间: 2011-3-14 14:27
这样也能玩,嘿嘿.
作者: 櫊里傑夫    时间: 2011-3-14 15:05
是驱动的问题哇··我前两天刚碰到一台华硕笔记本的··刚装完系统试摄像头也是反的。。
    重新找了个驱动上了就好了·
作者: 峰回路转86    时间: 2011-3-14 15:28
以前我也遇到过这样的问题,你可以去百度找下,上面有
作者: cwzjp12345    时间: 2011-3-14 17:34
作者: 阿水水1    时间: 2011-3-14 18:33
驅動換了就ok了~~~
作者: 泡芙    时间: 2011-3-14 18:41
找 个摄像头软件 调过来就可以了   我以前遇到过
作者: 创芯科技    时间: 2011-4-7 13:34
驱动不对,
作者: 水手3556    时间: 2011-4-7 13:38
驱动不对就那个样子
作者: 一条网虫    时间: 2011-4-7 13:48
下载官方驱动   强打上去就OK
作者: zmz0312    时间: 2011-4-7 15:52
驱动问题,去年我老板买了个华硕的本本把系统换成XP后摄像头也是倒的,仔细找对驱动装好就行了
作者: andrechang    时间: 2011-4-7 15:57
呵呵呵~~ 跟我想的一樣~ 英雄所見略同。
這個問題常見,驅動問題,也常遇到左右相反的。
作者: 林云1234    时间: 2011-4-7 16:18
根据驱动的型号来找,先去官网下 不行再去找
作者: jjsly    时间: 2011-4-7 16:19
建议下载相关驱动,如果可以确定摄像头装反了,那恭喜你,就像别人拿到了错币一样,估计华硕会给你奖励的
作者: 胡奎    时间: 2011-4-7 16:38
asus都是这样的。用ghost装系统就会这样的,要用它自带的光盘重装驱动。
作者: 廖哲明    时间: 2011-4-9 13:35
把摄像头设一下,倒过来就完事了
作者: jjshingo    时间: 2011-4-9 23:30
华硕,我遇过的80%都是这样的,驱动没找对~!!!硬件一般没问题
作者: 碧海电脑    时间: 2011-4-9 23:52
用华硕的驱动上带的视频工具可调节!
作者: 重庆诚信维修    时间: 2011-4-10 15:37
典型的驱动不对啊。当初我装海尔A680也是摄影头倒的,后来找官方要了一个驱动装上就OK了。
作者: 498756598    时间: 2011-4-10 16:15
遇到过这个问题!是驱动问题!再找找吧
作者: xuyansong    时间: 2011-4-10 20:39
应该还是驱动的问题,不行就重装一下系统,再装驱动,如果还不行就找华硕售后
作者: pjwxl    时间: 2011-4-10 20:50
我见过个样的问题,安装驱动从可以了,还不行的话,就是摄像头的问题了。找保修吧!
作者: 王彪    时间: 2011-4-10 21:47
应该是驱动不对吧 ...
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-4-28 15:05
下官方的驱动就行了
作者: 芯维qq    时间: 2011-4-28 15:29
IT两年没有碰到过,楼主好了没
作者: 篱笆那边    时间: 2011-4-28 16:03
直接找华硕客服 他会给你驱动的
作者: wanghaoit2008    时间: 2011-4-28 16:32
本本拆开,把摄像头倒转,本本装起来
作者: 小坝朱保    时间: 2011-4-28 16:34
简单的很 啊  帅哥   我遇到很多呢   用驱动精灵   更新下驱动就ok
