神州优雅Q200C不加电
四平凯森
2011-3-7 18:38
神州优雅Q200C不加电
拿来一台神州优雅Q200C不加电,拆开,量无3.3V,5V输出,芯片由max1999产生,量20角供电只有几V,发现19V主供电经过一个二级管,给MAX1999 20 角供电,此二极管有些发黄,换,主供电19V到二十角,此时量五V产生,但无3.3V。后在论坛里找到有个修过此机的贴子,但找不到他所提的型号为7S74的20PIN门电路(
http://www.chinafix.com.cn/thread-74088-1-1.html
),请高手指点!!此机待机正常无3.3V。
板修不好
2011-3-7 19:19
7S74应该是7474芯片吧。
四平凯森
2011-3-8 09:00
哥们,这个机子,待机时是只有5V,没有3.3v的。高手啊,指点一下!!!
飘哥
2011-3-8 13:58
这个机子,待机时是只有5V,没有3.3v的 是对的 待机没有3.3V 我 现在就在修这款板呢 是电池不开机
