标题: 华硕主板cpu供电 偏高求助 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-3-7 17:13
标题: 华硕主板cpu供电 偏高求助
此板cpu供电的下管全部被短路  更换之后 好了  不上CPU供电是0.78v   装上CPU之后诊断卡显示D0  而且CPU非常烫  我赶紧拔下电源    在确定没有短路的情况下又从新装上了CPU   代码还是D0   CPU温度依然让人无法接受   测了一下cpu的供电居然是2.几v  太高了 此板供电芯片是ADP3180  正常CPU供电应该是1.6v   现在我上下mos管都换了  还是不行电压一样很高   我想请教大家 是什么情况导致cpu电压明显偏高   !!!谢谢各位给出宝贵的意见
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-7 17:20
VID电压识别脚出错了吧,把主芯片换了试试看看,如果有耐心就对照它的PDF,看看1.6V的输出要什么样的VID电平信号。。。。。。逐步排查,有可能是VID线路的排阻出问题了!
作者: wpfwjj    时间: 2011-3-7 17:29
反馈电路也要查查吧
作者: 攻芯    时间: 2011-3-8 17:17
o
哦  我还是先把供电芯片换了再说
作者: 飘哥    时间: 2011-3-15 14:25
核心IC先直接换了
作者: zghaa    时间: 2011-3-15 14:29
飘哥 发表于 2011-3-15 14:25
核心IC先直接换了
额额,先换在查电路
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-15 15:50
是不是vid电压也与bios有关呀
作者: 林莉丁    时间: 2011-3-15 16:18
ADP31..的芯片坏的很多,楼主换个IC看看,还有EN正常不??
作者: 黎海红    时间: 2011-3-16 09:59
换3180试试看。
作者: 梁浩    时间: 2011-3-16 10:19
ADP3180坏得是多见了,什么3188也坏得多,先查EN信号高电平
你说假CPU上去是0.78,真的上去是2.0多,感觉是是ADP3180里面的数字电路有问题
作者: 新手王权    时间: 2011-3-17 08:36
换电源管理芯片
作者: 攻芯    时间: 2011-3-17 12:10
谢谢大家
