IO83627THF
火神降
2011-3-7 16:55
IO83627THF
71脚没有电压,这个时序有谁知道说一下
李继鹏
2011-3-7 17:24
电源好信号,你量一下是不是和ATX8相连?个人感觉。
vinersoft
2011-3-7 18:20
先测61脚看5VSB到了没?
再测74脚,应该是3。3V
按开关后68脚应该有跳变,然后南桥发低电压到73脚。最后开始正常后71脚应该有一个固定的电压。
a200819911108
2011-3-8 13:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
火神降
2011-3-8 14:14
72脚在什么情况下
拉低成OV了
