标题: 华硕M2A-VM不加电 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2011-3-7 16:01
标题: 华硕M2A-VM不加电
华硕M2A-VM不加电,开关针上5VSB正常,点开关电压会被拉低,但就是不加电,强行加电声卡发烫,拆掉声卡后故障依旧,请教下高手,这是怎么回事,这主板有这通病吗
作者: 快速达维修    时间: 2011-3-7 16:20
好多地方你都没测呢,建议你去看看基础先吧!!触发的基本条件你都没测,就发帖提问了!
作者: 孙其丰    时间: 2011-3-7 16:26
这板的通病就是那个散热片下单桥虚焊
作者: 双枪维修    时间: 2011-3-7 16:36
刚好我也是这个问题,强行加电可以开机,直接触发不行,声卡旁边的1117降压背面烧得发黄
作者: 袁晓勇    时间: 2011-3-7 16:52
回复 双枪维修 的帖子
那请问你现在这板主板修好了吗?你说的那1117我换过了,没用的
作者: 小门    时间: 2011-3-7 16:55
顺着开关阵脚 跑线路  一般去IO了  看看IO 是否有 跳变
作者: 袁晓勇    时间: 2011-3-7 17:03
回复 小门 的帖子
该板用的是8716F-S  IO ,74脚与开关针直通,待机5V,点开关74脚被拉低,这是不是说明问题可能出在IO上啊
作者: 小门    时间: 2011-3-7 21:02
看看IO给南桥新号了没或南桥给IO新号了没
作者: 攻破IT    时间: 2011-3-7 21:40
开机电路故障
作者: 双枪维修    时间: 2011-3-8 16:37
估记是南桥故障,我换了1117 I/O 晶振,106电阻,电容,故障相同
作者: 780920    时间: 2011-3-8 22:03
打阻值看看南桥路了没有,如果短路了没得修只有换南桥喽
