IBM T43LOGO 死机维修(原创)
mg260701
2011-3-7 14:53
IBM T43LOGO死机,得知是通病。数码卡跑55,按键无论反应。
用户反应常死机,有时在右下脚垫一个东西就正常,常这样做用一阵后死机于LOGO。
1,测USB阻抗及供电正常。
2 取了时钟芯片12脚的30欧电阻测南桥阻抗无穷大。
3取南桥红胶,焊南桥,故障依旧,看到网上脱焊的问题,于是测南桥USB时钟点下面的孔到时钟芯片阻值正常,不放心还是连一线。试机故障不变。
4 取下南桥,用放大镜看了一下没有掉点现象,于是换一南桥,故障一样。
5 对取下的南桥芯片打对地阻抗,900左右。说明换下的南桥可能是好的,原因在正面电路断了。
6取下换上的南桥,再对点打也是900左右,而在板打无穷大,用高倍放大镜看正面的南桥肚子下面那个焊点那个点是铜色的,于是用万用表打对时钟芯片的阴值无穷穷大,仔细看那个色原来是基板的色,上面的铜片已经不在了。于是从此点连线出来接到时钟,回焊南桥。正常。
相关图网上已经很多了就不发图了。
教训:不仔细。本来第一次取南桥就应当发现那个问题,结果弄了第二次,猜想是那个点早已经断了,取南桥时一起下来了。
yuanvjun
2011-3-7 15:04
经验呀经验
任我行成功
2011-3-7 21:41
你可真细心!叫我就不修了
aidanping
2011-3-7 21:44
厉害 高手
g73g84
2011-3-7 22:38
那个事通病FBM南桥焊盘容易掉点
鸿利网管
2011-3-7 22:47
我刚取了一个FBM的南桥,掉了3个点,还好都是在边上拐角出,否则死定了。再遇到FBM的小心再小心啊
谢庚武
2011-3-7 23:20
掉点小意思啦,只要不超过20个,哈哈
zhangyong0918
2011-3-8 00:01
楼主,学习了。谢谢
feifeiluan2
2011-3-8 00:45
手头有块板子正是这个现象,不过现在变成开机掉电,之后南桥 显卡都搞的很烂。多谢楼主了
水灵倾城
2011-3-8 23:50
楼主厉害佩服
force6
2011-3-9 00:52
真厉害 佩服
kkulyg
2011-3-9 08:22
学习中,很好的经验
修无止境
2011-3-9 09:10
掉点的你怎么连线,从背面吗?你是怎么一上来就知道和时钟芯片有关系?
orion001
2011-3-9 10:09
真细心.................你是怎么一上来就知道和时钟芯片有关系?
sfishyu
2011-3-9 10:46
时钟到南桥的线路断了?lz厉害
dengshijie213
2011-3-9 14:19
小意思。。。
936347177
2011-3-9 16:19
楼主,是不是这样的问题,的话,一开始直接回悍南桥就行啦,?
aidanping
2011-3-9 21:29
你是怎么飞线的 能给讲讲吗?
豆腐刀
2011-3-9 21:46
学习到了南桥没有时钟档LOGO
yan2192241013
2011-3-9 21:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hougygood
2011-3-9 22:36
以前听说过这个问题,可惜楼主这个能严重点连焊盘都掉了!
fei7511567
2011-3-9 22:45
飞线出来是好... 从那个方向飞出来的..楼主指点...TKS!
hougygood
2011-3-9 23:03
