标题: 联想旭日150笔记本开机哨叫 [打印本页]
作者: 对比度    时间: 2008-3-18 22:16
标题: 联想旭日150笔记本开机哨叫
经测试内存数据线发现有四条阻值偏小,换北桥后解决.感谢大家支持
作者: 精汇    时间: 2008-3-19 20:52
换北桥的成功率不是很高吧。楼主真是
作者: 王春雷    时间: 2008-5-10 07:00
我遇到过一次,但是是内存插槽虚焊.把它拖一遍问题解决.
作者: 魔侠    时间: 2008-5-24 09:14
作者: 本本客    时间: 2008-5-25 21:42
谢谢 :)
作者: 风正少    时间: 2008-5-25 21:50
楼主真牛,连北桥都能做,高手~佩服啦!
作者: 爱死宝贝    时间: 2008-7-6 11:13
这种机器键盘很容易坏的,先把键盘拔了看看,如果还是报警的话先加焊3205,再加焊内存槽,不行的话直接BGA吧
作者: 创世纪加    时间: 2008-8-17 14:03
学习,学习了,如果可以总结一下更好,
作者: 树杈    时间: 2008-10-17 01:02
没看明白 到底怎么搞呀
作者: 易修本本    时间: 2008-11-13 23:02
我总结一下:先去键盘,不行换内存,再不行加焊内存槽,再不行量内存附近小排组,再不行加焊北桥,再不行换北桥
