华硕Z99D开机分成8个小屏,加焊显卡芯片即OK
vinersoft
2011-3-7 14:32
用风枪加热大概2分钟左右即可。
滦南人
2011-3-7 14:46
你保多长时间?
水城圣手
2011-3-7 14:49
不久 就要返修的 不过 过了 保 就好 了 不用麻烦了
vinersoft
2011-3-7 17:09
我保他一个月。
一个月后是他的问题了。
乌鲁木齐瑞丰
2011-3-7 18:37
从好的呢时候就开始计算什么时候 返修吧。
koukou
2011-3-7 22:09
回复
vinersoft
的帖子
你这也拿来发帖 好意思吗! 还是看看人家怎么写的吧!
momingzhishangl
2011-3-7 22:23
但是能用多长时间呢
瑞通科技
2011-3-7 22:30
拖过保是极其不负责任的做法,你至少应该重植才对。
qjqgmb
2011-3-7 22:44
这个机子直接加焊不久就会返修的,3月2号,我以修个Z99D,当时是有事开机能显示,单显示的图像分成四屏,有事开机又不会显示,首先我就是直接将显卡取下重新植锡,没想到装上后无能怎样开机都不会显示了,开机电流在0.75安左右,最后将桥芯片取下重新植锡清洗,烤干后装上开机,机器就正常了
飘哥
2011-3-7 23:09
LZ这样处理解决不了问题 这样会马上返修回来的 显卡必须去下重新植株
servepc
2011-3-7 23:11
处理好了散热感觉加焊也是一样的可以用的。
vinersoft
2011-3-8 21:37
看来很多人对用风枪加热方法不赞成。哪就看一个月后我的回访结果吧。。。谢谢大家的支持。。。
4月7日后我打电话回访后再在这里公告。
lifeihappy
2011-3-8 21:49
真想知道用风枪到底行不行
蓝天数码场
2011-3-8 21:55
这种必须要换显卡,,要不然烦死你,,用不到三个月你就来业务了
elianjj
2011-3-8 22:18
对于显卡的维修!我建议用重新植珠
yushunb
2011-3-8 22:29
高手啊,我还不知道这样能修好,只知道不显的机器怀疑80%是显卡问题后,就这样测试一下.
确认后就建议换芯片.那些加焊重植对于第一次维修的机器还能有3个月或以上的效果,如果修过几次的机器,我是直接对客户说换芯片,不换只保一个月,当然你能用多久就不知道了.有时一个月左右有时3个月左右,但是绝对不过半年.换改良的目前俺这里没有因为显卡返修的
vinersoft
2011-3-14 21:28
报告各位:今天客户回来了,又出现同样问题,证明上面很多朋友都是正确的。加焊不能解决问题。从加焊到今天刚好能用7天。只能明天去帮客户种球了。谢谢各位高手指点
醉红尘87
2011-3-15 13:25
还是老实一点取下来植球吧,不能为了拖过质保期就这样做啊
江苏鸿宇
2011-3-16 00:09
种球?哈哈,植球吧
红门英雄
2011-3-16 09:45
不听众人言,吃亏在眼前!!!
vinersoft
2011-3-16 20:04
是呀。大家都是老手。经验老到呀。
严实
2011-4-4 21:23
楼主等着返修吧
