只有3.3v输出的明基俺是这样改驱动板的。
老王不卖瓜
2011-3-7 11:42
当要改驱动板时(以2025为例),如果原电源高压一体板只有5V给驱动板,只需要把5V直接飞到通用驱动板的1084的输入脚上,这个地球人都知道。
当电源高压一体只有3V3的输出时,如果还是这样改,1084的输出脚就只有2V5,这样就不可以正常工作了。我的做法是将电源高压一体版输出的3V3直接接到1084的输入和输出脚,同时拆掉1084,经测试过,能正常工作。
乱改有风险,跟样需小心
补充:开机一小时,摸驱动板,无任何零件有异常升温。
王子凡
2011-3-7 22:59
通用板 直接用12伏 就可以 何必要那么麻烦呢! 液晶高压板基本上供电是12V的 其他电压很少的
一条河
2011-3-8 09:57
有时直接用12伏是点不亮的,楼主做的很正确.是个好经验.
张四丰
2011-3-8 11:07
还有一个办法,就是把双路电源改成单12V电压。那样就很简单了。
张四丰
2011-3-8 12:27
回楼上的,我是说改电源板。 没说要换电源板。
只要你能看懂原来的电源电路,把双路输出改成单出输出。也就改几个电阻元件。
还有,你把3。3V接在1084的输入端和输出端。其实只要接在输出端就行了。
只要是3。3V的屏,一般乐华板上的芯片,用不到5V电压。一般就用3。3V和1。8V或2。5V。
黄七一
2011-3-8 15:14
楼主的经验值得借鉴,我以前没改过,都是接12V电源。
王磊·
2011-3-8 16:50
我基本上接的都是5V 因为有的12V带不动高压和驱动板同时工作,会出现背光不亮,仔细可以看到无信号, 直接把5V接到电感的一端,直接省事速度了事,
王磊·
2011-3-10 17:33
楼主的问题,如果电源板只有3.3的话,那么你屏供电还需要5V ,你怎么办?难道还要加板子转换?
晨达电脑维修(
2011-3-10 18:20
那这样上屏的电压不是很低吗?
