AOC 17 寸液晶显示器
魏杰
2011-3-7 11:39
AOC 17 寸液晶显示器
AOC 17 寸标屏液晶显示器插信号线白屏。不插信号就什么反应也没有,请问这种情况是不是主板坏的几率大啊,如果是主板坏了,是哪里导致的哪。 型号是 AOC L171 .
dxz3630563
2011-3-7 12:02
不确定就直接换块小信号板试试,有点屏工具的换用排除法。不过我有修过这种问题方正17的问题是电源坏了
海韵之恋
2011-3-7 12:13
不接VGA线是黑屏 接后是白屏 吧?这个是图像处理芯片的问题多,你找块能用板来点一下看能否正常显示。
随风漂泊
2011-3-7 12:35
你先检测一下电压都正常吗?然后查一下屏的对地阻值看是不是在400-500之间,如果电压正常,按照楼上的说法找个通用的驱动板点屏试试,看是否能点亮!
