标题: 两个问题求助 [打印本页]
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-7 11:26
标题: 两个问题求助
一联想915板子,检测卡不跑代码,且复位灯常亮上管DS极偏大一千多,下管G极对地阻值为0,管子全部换了,上管正常了,下管G极对地阻值依然为零,担心电源IC换,主次电源IC都换了,下管G极对地阻值还是零,晕,难道北桥挂了?
还有一联想946F板子,跑代码8281,显卡集成,该从显卡电路的哪个地方入手
作者: 超越    时间: 2011-3-7 11:53
北桥90%坏了,节哀吧
作者: panxianlun    时间: 2011-3-7 12:15
是那个管子列
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-7 12:35
回复 panxianlun 的帖子
依旧有问题是下管的G极,对地阻值为零
作者: 爱问    时间: 2011-3-7 12:52
不上IC  下管G=0?
作者: panxianlun    时间: 2011-3-7 16:29
是什么地方的管
子
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-7 16:42
回复 爱问 的帖子
恩,吹掉电源IC,下管G=0
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-7 16:43
回复 panxianlun 的帖子
CPU供电电路的上下管
作者: panxianlun    时间: 2011-3-8 14:56
怎么会和桥有关系列
作者: panxianlun    时间: 2011-3-8 14:59
管子换了没有?
作者: 欧阳疯    时间: 2011-3-8 15:39
回复 panxianlun 的帖子
换了,不行,搞不定了
作者: 同达网络    时间: 2011-3-8 15:58
看下G极有没有连小电容
作者: panxianlun    时间: 2011-3-9 15:43
看下G极有没有连小电容,有的话就是小电容短路了
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-9 18:03
楼主把CPU那里的电容拆下。再测下管G极。看是否对地短路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-368811-1-1.html
作者: 梁浩    时间: 2011-3-9 18:51
把全都主从芯片下掉,再把全部电感下掉,靠近北桥一边还是短路的话,那就是北桥挂了,也可以打北桥上面和电容,有没有击穿
作者: panxianlun    时间: 2011-3-14 21:03
你仔细看焊台了没有,今天我修了一块主板下管g和s是连在一起的。
