IBM T22 上电 代码跑02 求助
温暖你心
2008-3-18 21:50
IBM T22 上电 代码跑02 求助
T22 上电 风扇运行正常,各电压正常.诊断卡02位置停滞.
请问02 代码含义?
本本波
2008-3-18 22:18
CPU还没跑 或刚开始跑 查CPU供电
张明
2008-3-18 22:57
此类机器多半为CPU供电芯片出了问题,可以对其加焊,若不行就更换芯片试下
温暖你心
2008-3-19 22:36
更换芯片无效,还有其他方法吗?
