一块精英NFORCE4M-A V的板子不开机?
固阳电脑维修
2011-3-7 10:57
这块板子3.3V对地只有16欧。是3.3短路了。这个要查哪些呢。
现在 PCI14脚没有电压。看到他与内存槽下边一个U19的芯片相连。可这个芯片没有。被人拿掉了。有这个主板的帮忙看下是什么芯片。谢谢了
那个芯片已经找到。是个1117管。装上之后。可以开机了。不过接上电源,在不开机时。桥过会就会发热。去掉散热片。打那个小电容,0欧。北桥坏
固阳电脑维修
2011-3-7 13:00
各位手上都没有这块板子吗。有的快来说下这个芯片是什么芯片呀。
hujianmingeddy
2011-3-7 13:26
回复
固阳电脑维修
的帖子
就是这个元件
郑华
2011-3-7 17:54
要不是被人焊坏,就是雷击。
ms黄超
2011-3-7 19:20
北桥坏了,就没什么价值了、对这块板子来说
11336677
2011-3-8 23:10
看不懂,都接地了,要它还有用吗
固阳电脑维修
2011-3-9 01:41
回复
hujianmingeddy
的帖子
嗯。谢谢。我已经找到了。不过还是谢谢你呀
奋斗小青年
2011-3-9 09:09
这板子在别处应该是看过的,人家报价太贵就不修了。就把1117拿掉了
之后拿你那去的,
固阳电脑维修
2011-3-9 10:16
嗯。也有可能哟。不过这个板子有可能是雷击了
scq330
2011-3-9 14:40
我也有一块一样的板,桥坏。不知道换一个多少钱?我广东茂名这边的。
红门英雄
2011-3-9 14:50
这是个独桥的板子,没有北桥南桥之分
周杰伦维修
2011-4-1 12:07
我 也遇见了。不过桥还没坏哦,现在还在查问题。郁闷
