查看: 3365|回复: 17
信步主板怪问题
发表于 2011-3-7 10:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
信步P5-i4576/GC主板每隔一段时间必须放电才能跑码,否则不跑码
有哪位师傅遇到这类问题吗  这是什么原因引起的呢
发表于 2011-3-7 10:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
以前碰到这类似问题刷BIOS解决了问题
发表于 2011-3-7 11:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷个BIOS试一下
发表于 2011-3-7 11:16:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清清CMOS试试啊
发表于 2011-3-7 12:15:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BIOS刷过了,同样的问题依然存在
发表于 2011-3-7 12:20:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
coms电路问题
发表于 2011-3-7 18:40:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 panxianlun 的帖子
那我可得好好查查了
发表于 2011-3-7 19:12:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是BIOS的问题,重新换BIOS,再刷
发表于 2011-3-9 13:05:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 ms黄超 的帖子
额...
BIOS刷了N次了
发表于 2011-3-9 14:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换主晶振和两个电容!
发表于 2011-3-9 18:21:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主可以找个同型号的BIOS块。刷下试试。不知道楼主是否用的原来板子上的BIOS块刷的
发表于 2011-3-9 18:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你既然刷过BIOS 并且确定上的BIOS程序对,冲冲南桥  在不行 就要查CMOS电路
发表于 2011-3-9 18:35:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换RTC电容 和晶振
发表于 2011-3-9 18:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看下CMOS电路,
发表于 2011-3-9 19:14:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这还是南桥问题
发表于 2011-3-9 19:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一换个BIOS模块从新刷一下看看 不行就重点查CMOS电路
发表于 2011-3-9 20:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑码的时候检查一下各项供电、时钟和复位是否都正常?这样才能准确找出故障点。。
发表于 2011-3-10 10:41:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 huangxin52 的帖子
这几个我都有查过的呢 .....
都没查到什么问题..............
