标题: 联想17宽。指示灯亮。无显示。。。 [打印本页]
作者: 小张啊    时间: 2011-3-7 10:42
联想17宽。指示灯亮。无显示,,,电源板的5V为2V。有高压板的12V为10V。。不知道怎么查下去了。。高人指教下
作者: luoshuai725    时间: 2011-3-7 10:54
断开高压板和驱动板 看看是后面短路还是前面输出不够
作者: wyz168    时间: 2011-3-7 13:28
先断开高压板供电,测量一下各路电压,如还不正常再断开驱动板,手动触发开关电源启动测量电压正常否。如果正常驱动板坏,如果还不正常开关电源坏。
