标题: 个打印机恢复出厂及清零整理 [打印本页]
作者: rzlenovo    时间: 2011-3-7 09:37
标题: 个打印机恢复出厂及清零整理
联想LJ2000、LJ2200
按住GO键开机 松开后连续按8下 3个指示灯同时亮重新自检 松开后按1下可以打印测试页
联想M7250 /M7250N/ M7020/M7030/M7120/M7130N/M3020/M3120/M3220硒鼓清零步聚
一、进入工厂模式:在2秒内, 要使设备进入维护模式,请依次按功能键、*、2、8、6和4键,或开机时按住功能键同样可以进入工厂模式, M7020也可以:功能--启动--功能--上箭头,按完后,屏幕显示"MAINTENANCE 06进入
二、维修代码: “01”为恢复出厂状态;“91”为恢复除电话号码存储区以外的出厂状态;“11”为打印机器状态;”10”进入调节WSW码;“99”为退出维护模式。
三、关闭硒鼓提示及清洁提示方法(“dust on drum”或“toner life end”):
1、进入工厂模式。
2、按上箭头,调到"MAINTENANCE 11",再按“设定”,机器会自动打印出4页WSW代码。
          其中WSW30的值和WSE31的值如下:
          WSW30=10000000(改成10001000)
          1-3:NOT USED
          4:   HEATER CONTROL FOR FLICKER :ON
          5:   CLEAN DRUM DISPLAY                   :ON  这项是清洁硒鼓的提示
          6-8:NOT USED
        WSW31=10100101(改成10100100)
        1:   NOT USED
        2:   REDUCTION LIMIT     :ON
   3-7:NOT USED
       8:   CHANGE DRUM DISPLAY :ON  这项是更换硒鼓的提示
3、按上箭头,调到"MAINTENANCE 10",再按“设定”,进行更改WSW值。按"上箭头"调到WSW30,再按“设定”,屏幕显示“WSW30=10010000“,光标在1上闪烁,(注意:这里由上下箭头来改变数值,跳的下位值的方法是,如果当前闪烁的值为1,跳到下一位就按上箭头,反之则按下箭头),将第5位值改成1,就关闭显示,再按设定。
4、如果还不行,那是电极丝有碳粉块,可以用酒精清洁,但是注意不要用力。
5、提示更入粉盒的方法:粉仓左边有一个白色拉杆,加完粉以后需要将拉杆按照弧线角度推到另外一侧,如果推不动就把三个螺丝拧下来,推过去后再装上,放入打印机,打印机就认为你换了一个新的粉仓。
6、提示更入硒鼓的方法:打开前盖子,选项——向上箭头。
M7020/M7030/M7250更换硒鼓后,如何将硒鼓置数器清零
  1、开机通电状态下打开前盖
  2、按选项键,屏幕提示change drum ▲YES NO
  3、按机器面板的向上箭头▲按键,屏幕提示ACCEPTED即可
三星SCX4200/4300清零
依次按下:菜单---份数---左----右---菜单---开始---确认
选择语言(中国)-----确认OK
注:该清零是针对打印机的清零,如果是加粉后需要清零,请更换硒鼓内的记数芯片。
硒鼓记数芯片有中文和英文区分,请根据机器语言选择。
三星SF-565P的一体机
1、按住停止键拨下 电源 ,再插上 电源 按确认键(停止键不放)
2、最后同时放开停止键和确认键,在按确认键
3、加粉后清计数器:按 (菜单+#+1934+确认)要在2秒内按完,然后按一下菜单键,用左右键选(NEW 。。。。。。)后按确认
作者: 幻光    时间: 2011-3-16 11:44
谢谢LZ.收藏下。。。。
作者: 逍遥独醒    时间: 2011-3-24 16:10
这个帖子牛啊 呵呵
