HP 4411s 有时闪黄灯不开机!
瑞佳电脑
2011-3-7 09:33
HP 4411s 有时闪黄灯不开机!
各位师傅好!
一台hp4411s的机器进水了,拆掉吹干后装机却出现有时能开机使用都正常,有时却出现一开机电源接口的黄灯连续闪烁8-9次又关机,开机电流始终是0.02A,取下主板重新干燥还是那个样子。恳请师傅们给予指点,不甚感谢!!
瑞通科技
2011-3-7 09:54
电池充放电检测电路有问题。
瑞佳电脑
2011-3-9 09:32
你好,我用吹风干燥南桥 io附近那一会就能开机了为什么冷机器容易不开机呢?电流当时始终是0.03之内!
deqing2010
2011-3-9 13:53
换个南桥 试试吧!!!!
dengshijie213
2011-3-9 14:10
等。。。。。。。。。。。。
瑞佳电脑
2011-3-11 13:28
换南桥?可是它大部分时间都能正常工作的呀!
东航
2011-3-11 17:08
可能是进水部分 有接触不好的。热了吃紧。凉了接触不好
卡拉
2011-3-12 15:45
有没有加焊南桥啊,或者南桥附近小零件有虚焊。
瑞佳电脑
2011-3-16 09:02
没有加焊南桥,不过不启动的时候我压各个怀疑的芯片(包括南桥)还是不能启动,老样子
