查看: 2692|回复: 12
有谁能告诉我,xxxxxxBGA的温度最佳设置吗???
发表于 2011-3-7 09:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
8500买的xxxxxxBGA,型号应该是MVGS。。。。做桥的时候总是有些点接触不好,,,
请各位论坛有买这机型的告诉一下你们的温度设置参数。。。最好有铅和无铅的都能说下。。
谢谢了。
发表于 2011-3-7 09:29:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该不是温度问题,是操作问题了。焊接融化时轻推桥体可以解决部分点焊接不良问题,焊膏的选择也可以解决部分焊接不良问题。总之,神器也需要有经验才能发挥。
发表于 2011-3-7 09:53:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给你再好的设置,你操作部好等于0.自己多练哈
发表于 2011-3-7 09:56:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
就怕操作不好,,,很有可能出问题的
发表于 2011-3-7 09:56:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bga的温度是需要自己领悟的,没法说
发表于 2011-3-7 10:02:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意楼上所说的  经验才是王道
发表于 2011-3-7 10:07:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其实温度的曲线时间往往过长,看锡球融化10s那样就要关,最好是在锡球融化的时候晃一下桥或者显卡
发表于 2011-3-7 10:08:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 华升科技 的帖子
心理障碍问题 找到感觉 你拿风枪都可以去做 下面温度你一般在300左右 上面400左右
发表于 2011-3-7 10:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 华升科技 的帖子
有铅的上部R1     3         R2        3     R3      3      R4     3         R5              3
                 l1     120     l2           150   l3      190    l4     215     l5                 225
              d1       50        d2          30    d3     30    d4    30         d5               40
下部           R1     3         R2     3      R3          3   R4       3       R5             3
              L1       130      L2        160     L3    200    L4    225     L5               250
               D1        60     D2         35    D3       35    D4       35       D5           60   这个是我从机子上抄下来的
发表于 2011-3-7 10:34:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,这东西还是要做得多了,熟能生巧
发表于 2011-3-7 17:49:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bga的温度  你找厂家,卖你货的人撒。不同的机器,用法不一样温度也可能不一样。我用基地的360做无铅,上风口最多235,下风最多265.再高很容易爆桥。上回用了xxxxxx的,他那个上风都上到260了,因为他那个上风口离桥有6、7厘米。
发表于 2011-3-20 09:04:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
谢谢大家,我在多用几块板测试下
发表于 2011-3-20 12:43:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
建议你最好是先找几个坏板子自己测试   就算告诉你怎么设置温度了 到你手里也不一定好用 温度的不同也能产生变化 。 还是实践的次数多了 自己领悟到了 就好用多了  我现在 一般不管无铅有铅的  上BGA就是300度  其中自己观察稀化了以后就手动停止了
