标题: 18v转换成12V用什么芯片 [打印本页]
作者: 小楼来了    时间: 2011-3-7 09:05
标题: 18v转换成12V用什么芯片
18v转换成12V用什么芯片
我想把电源板直接放到里面去
作者: 周德伦    时间: 2011-3-7 09:18
用1cy103五个角电压转换芯片就行
作者: wyz168    时间: 2011-3-7 14:06
还是专买块220V转12V电源板安装好。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-3-7 14:59
7812就可以了吧输入1个脚接地一个输出1个12V就可以了
作者: 小楼来了    时间: 2011-3-9 10:20
谢谢各位!!!
作者: wyz168    时间: 2011-3-9 14:15
7812电流大入1A就会发烫,电流超过1A最好用大功率三级管效果较好。
作者: ccz    时间: 2011-3-10 14:16
用7812和bu508就可以了,bu508用来扩流的
作者: 取经和尚    时间: 2011-3-10 19:52
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
7812输入18V输出12V恐怕不能行,我记得好像是要超过输出一倍吧
作者: a467183678    时间: 2011-3-10 22:53
学习了,谢谢!
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-3-11 08:57
用7812可以并起来2-3个解决,主要是要解决散热因为发热是非常大的{:4_83:}
