标题: IBM T31 拔掉电源自动重启故障 [打印本页]
作者: kaifengxian    时间: 2011-3-7 08:48
一IBM T31 笔记本当拔掉电源时会出现自动重启现象,并伴随有偶尔不能开机现象,拆下主板检测未发现特别异常的地方,此时将注意力转移到了键盘上,换一同型号的键盘后故障排除。希望笔记本有此故障的朋友维修时变换一下思路。
作者: longlonghui    时间: 2011-3-7 09:10
目前还没有碰见过这样的 事
作者: 夏日得风    时间: 2011-3-7 09:13
键盘上的开关建不灵敏了吧
作者: 米修6666    时间: 2011-3-7 09:48
  谢谢分享,其实还真没遇到过···
作者: g73g84    时间: 2011-3-7 10:22
只知道那个机器的开机键爱坏
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-7 10:38
这种目前还没遇到过,就算是开关键坏也不会拔掉电源自动会重启吧
作者: 项校文    时间: 2011-3-7 10:40
一概不是键盘上开关的问题吧,毕竟用电源时没有啊,虽然我也知道开关容易坏,你慢慢的排除那些可以导致重启吗,病毒,和一些软件基本可以排除,你拔下电源应该是供电不足导致的吧,风扇供电不足会不会导致重启啊,不过T31你搞好了也没有多少钱可以收啊,机子太老了
作者: kaifengxian    时间: 2011-3-7 15:23
是的,怪就怪在拔掉电源了,机器重启,换了键盘后无任何故障。
作者: 阿道克    时间: 2011-3-7 15:31
查cpu供电芯片或者电容试试呢
作者: 米修6666    时间: 2011-3-7 16:59
  呵呵  这个还真没见过···    我记住咯
作者: luster    时间: 2011-3-7 19:50
还真是怪现象
作者: aidanping    时间: 2011-3-7 21:18
这么奇怪 ???????????
作者: kaifengxian    时间: 2011-3-8 09:46
补充一下,我说的拔掉电源重启是指当关闭了笔记本后拔掉电源时电脑会重启,也真怪了。
