标题: 无示波器如何测晶振频率,测它是否起振? [打印本页]
作者: 逝去的泪    时间: 2008-3-18 21:34
无示波器如何测晶振频率,测它是否起振?
作者: 逝去的泪    时间: 2008-3-18 23:43
看来只能用测阻值,测电压的方法大致判一下了
作者: 孤泪天使    时间: 2008-3-19 16:42
这个好像也就是测一下电阻电压了........
作者: 若水三谦    时间: 2008-3-19 23:20
能不能大概的说一说,怎样测什么样的值才算大概起震了呢?
作者: 宇光    时间: 2008-3-20 19:31
用万用表是难以准确判断晶振是否起振的,我在笔记本上遇到过晶振两脚电压相等,但用示波器测正常的。至于晶振频率可以搭个简单电路来测,但要有频率计配合,所以用示波器来测才是最合理的选择。
作者: 逝去的泪    时间: 2008-3-21 00:00
晕,晶振两脚电压相等也能起振。。。使用频率计的话还要搭个简单电路来测,不能直接测吗?
作者: 马行空    时间: 2008-3-21 07:32
用测电压的方法肯定不准的,最好还是用示波器
作者: 张先生    时间: 2008-3-21 07:41
原帖由 逝去的泪 于 2008-3-21 00:00 发表
一个人严重色盲能分清颜色吗?道理是一样的,要分得清楚颜色眼睛要正常。所以要用合适的设备。要不你连万用表也别用干脆用眼睛看看就行了,能成吗?
作者: 风信子工作室    时间: 2008-3-21 23:55
标题: 不同意楼上说的
只需上电测晶振电压,一大一小就基本正常!
作者: 修板者    时间: 2008-3-23 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新超凡科技    时间: 2008-3-24 23:34
“只需上电测晶振电压,一大一小就基本正常!”这样测就可以了?????
作者: 新月沙    时间: 2008-3-25 02:27
学习 一下
作者: 逝去的泪    时间: 2008-3-30 01:52
原帖由 新超凡科技 于 2008-3-24 23:34 发表
基本上算对吧,晶振两端有那么1点多V的电压的话,不过也有可能有电压无波形的,所以说很难判断
作者: 小志勇勇    时间: 2008-3-30 08:45
基本上都是一大一小就可以判断它是好的!其他的我没有试过,多拿几个好的板子实验一下不就是最好的证明吗?光纸上谈兵有什么用呢?
作者: 唐山大哥    时间: 2008-3-30 13:52
我也曾遇到这样的问题,进来学习,希望能能找到合适的方法。
作者: 文强    时间: 2008-3-30 14:18
