能看懂的 希望能说几句(对我来说是怪现象)
yb5575939
2011-3-7 02:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
北极台
2011-3-8 21:14
把硬盘跳成主盘。
vonsten
2011-3-8 23:08
硬盘跳线没跳好,把硬盘设成主盘就可以了,有些主板开机要检测主盘才启动的
和谐电脑科技
2011-3-8 23:14
我以前也碰见过!好在平时自己偶尔学习下计算机的英语当时看了就知道提示是IDE设备出错了;见下面有主的意思 就把它插回主就可以拉!楼主希望你别生气,这种常见的计算英语还是要看下!
主板进修者
2011-3-8 23:23
此现象有可能是跳线.也有可能是硬盘SMTR检测硬盘有问题..才会提示的..可以在BIOS里面将出错信息关了.就没啦
捷波主板维修
2011-3-8 23:31
昨天在论坛里不是有一个和你的故障是一样的啊 你看看就知道了 人家的是硬盘主 从盘跳错了 你看看你是不是也是啊
我的英语水平也就是能看懂IDE那几个字母 别的看不懂
xshu8
2011-3-9 01:35
大家都说了,动动跳帽应该能解决问题了
dabor
2011-3-9 07:57
第一次见到挂在 Slave 上的盘不能启动,换个比 10.2G 大点的盘挂在 Slave 上试试,看是主板不支持,还是硬盘太老?
gainfromgp
2011-3-9 10:29
CPU 赛场2.5的?是不是超频导致的?
木木人家
2011-3-12 12:19
华硕的板有时挺讨厌的,风扇没有测速的自动断电,ide没跳好线停机,莫名其妙的。
小赶赶
2011-3-12 12:53
跳线接触不好,或者不良,IDE看看。
烟草之恋
2011-3-12 12:56
网吧有过这种现象 BIOS恢复下
王新朋
2011-3-12 20:32
这种问题很常见的 把硬盘和光驱全部调成主盘
王新朋
2011-3-12 20:33
没仔细看 你那没有光驱
直接把硬盘跳成主盘就好了
chenmo0910
2011-3-12 20:44
遇到过,就是硬盘的主从问题!
