标题: 笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-6 23:32
笔记本插上电源之后风扇转一下停是怎么回事?不管是电源适配器还是电池拔下重新装下。风扇都会转一下。就停了。这是怎么回事呀。要从哪里查起。给个思路谢谢
已经解决了。我让他把屏什么拿过来。装上。可以了。谢谢了大家了
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-7 00:14
怎么不来个高人指点下思路呢
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-3-7 11:51
这个问题一定要修吗,说不定正常的就是这样
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-7 12:01
回复 轻轻的情趣 的帖子
人家来的时候只是拿一个裸板。来的时候不开机。现在已经可以开机了。不过没有屏。这样怎么确定他已经正常工作了呢
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-3-7 15:06
很多机这样是正常的,打下屏线接口的波形就不知道了
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-7 15:09
温度不是很高的时候,基本都是这样啊,当温度高的时候,才转的。。。
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-3-7 15:34
裸板看下电压跳变正常不,外接vga正常不,还能怎么办?
作者: 宇内独夫    时间: 2011-3-7 17:11
有些笔记本是这样的。要温度上来了风扇才转的。看电流接外接。
作者: 迎丰科技    时间: 2011-3-7 17:50
有些笔记本是这样的
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-11 12:32
回复 轻轻的情趣 的帖子
嗯。对了。忘记了。外接显示器接口。呵呵。之前没有怎么弄过本子。这个本子还是一边查资料。弄了两天才好的
