标题: (新手)今天碰到一块板子,紫线对地40左右欧,应该怎样修? [打印本页]
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-6 23:21
作者: vilin    时间: 2011-3-7 09:39
其它电压是否正常
作者: 334083024    时间: 2011-3-7 10:00
你就说一个对地电阻,让我们怎么给你说啊!有电压不?你也不说。。。
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-7 11:26
检测卡没有+3.3   电源开关没有电压
作者: libra    时间: 2011-3-7 11:32
紫线应该是5VSB,你量一下有没,假如没有就是电源坏了,换电源
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-7 11:34
电源没有问题。其他电压都没有。
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-7 22:15
回复 qazwsx 的帖子
哦。我试下
作者: gdzjxym    时间: 2011-3-8 21:18
很可能与它相接的元器件短路了
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 21:08
紫线是提供基准电压的,通常是供电到型号为1117的三极管的集电极,开机那个开关接的是基极和南桥芯片,拉低电压后触发南桥里的开机电路把电源14脚电平拉低实现开机
