佳能 LBP 3300 激光打印机奇怪的卡纸现象?
罗嘉成
2011-3-6 22:05
我的佳能 LBP 3300 激光打印机奇怪的卡纸现象?打印双面一张纸时,不会卡纸,大文件一次打印多张纸时,在出纸口处和硒鼓下方处,各卡一张纸.有哪位师傅能指导一下,如何处置?
lklongl
2011-3-7 23:05
搓纸轮有没有清洁.试试.
枫叶红了sc
2011-3-8 16:34
其实是卡在了定影组件位置。差下定影组件,取下定影膜将加热片上的润滑剂擦净重新打上润滑剂。
gqywf
2011-3-10 23:41
楼上说的对,我当时就一个这样的故障,就是这么处理的。
1466178331123
2011-3-11 10:18
差不多吧
force6
2011-3-13 21:04
我觉得也是
yang168lu
2011-3-15 16:48
检查定影是否老化,有无沾粉,分离爪是否完好,硒鼓分离爪,是否完好!
