标题: 一台旭日160,跑2C代吗 [打印本页]
作者: newpeng    时间: 2011-3-6 21:37
标题: 一台旭日160,跑2C代吗
接修一台联想旭日160的本,开机电流到1。2左右不动了。后拔插内存后正常,装机,再试又不亮了,再拔插内存,也不行了。后上检测卡代码到26就不动了。加焊内存槽故障依旧,做北桥还是一样,那位大哥遇到此情况,请分享一下,小弟不胜感谢。
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-6 21:58
前天弄个旭日 150 都给我弄迷湖了 又来了个160 这种本子真不能修了啊
作者: walkman0904    时间: 2011-3-6 23:41
肯定板上有虚焊,装机上了螺丝估计太紧了
作者: SIU2010    时间: 2011-3-7 01:17
重做下北桥
作者: sfishyu    时间: 2011-3-7 09:56
先用手压桥看看
作者: newpeng    时间: 2011-3-7 22:15
已经修好,是内存到北桥间的一个小电阻坏了。引起的内存不过,2C看着好像是显卡不过,实际是内存不过,大家注意呀
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-7 22:29
学习了。上天遇到过联想的机子情况相同。后来换内存解决的,
