标题: 东芝的笔记本开机LOGO死机什么也不进,无法做系统求助! [打印本页]
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-6 21:31
开机到LOGO就死机不进系统, 偶尔进一下也就是一个光标在左上角闪闪!   BIOS跟快捷启动都无法进入!
作者: 胡海波158    时间: 2011-3-6 21:43
板子上你动过什么没有,可能是网卡坏了,引起的当机。
作者: 周志圣    时间: 2011-3-6 21:58
你什么型号都不说 怎么给你建议啊
作者: qinmjie    时间: 2011-3-6 22:01
大电容?什么型号的啊?CPU座下的大电容是通病啊。
作者: dlzlm    时间: 2011-3-6 22:12
把具体型号说出来啊   别人才能给些合理建议.
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-6 22:18
查一下内存,东芝的老这样,换个内存试试,如果还不行,加焊一下内存槽,我已经遇到3此东芝的了
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-6 22:28
p750 12tx 256m 20l    这个型号! 先谢谢大家l啦!
没有动过板子!
作者: luhuipeng    时间: 2011-3-6 22:57
回复 luhuipeng 的帖子
他就是这个型号! 型号后边就这么长! 因为我没有接触过本子对这也不怎么了解!
作者: yihai    时间: 2011-3-6 23:07
CPU方面,或者你检测下硬盘有没有坏道。
