标题: 求索尼vgn-nw18h/w [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2011-3-6 21:10
标题: 求索尼vgn-nw18h/w
公共点没有电压,第二个P沟道场馆G极=S极19V,电压过不去。板号为MBX-204,求图纸
搞定了,最后换BQ24751,搞了280大洋
作者: cqlgdn    时间: 2011-3-6 21:26
回复 晒太阳 的帖子
报主板版号吧
作者: 晒太阳    时间: 2011-3-6 21:45
回复 cqlgdn 的帖子
明天过店里看了再报上,多谢,有的话到时别忘给我来一料
作者: 晒太阳    时间: 2011-3-7 10:24
回复 cqlgdn 的帖子
板号是MBX-204
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2011-3-7 10:54
报型号就能找到原理吗
作者: cqlgdn    时间: 2011-3-7 11:02
回复 晒太阳 的帖子
貌似还没有这个图,保护隔离不过,你可以找其他的电路参照,应该可以解决这个问题。实在找不到问题,看看后面有没有短路,没有就直接飞过去,看看可以不,可以亮机,就试试充放电正常不,正常就这样,没有必要管它。
作者: 晒太阳    时间: 2011-3-10 00:23
回复 cqlgdn 的帖子
直接跳过这一步能够全部供电正常,但是不走码,芯片在路上了,换了再说
