三星P28 cpu烧了, 显卡烧了
神秘小子
2011-3-6 20:33
三星P28 cpu烧了, 显卡烧了
什么原因会造成这种结果呢
衡阳小丹
2011-3-6 21:12
呵呵。上段时间我也修个了P28 的机器。cpu 北桥(集显)全烧了
故障的根源就是1.5V 那个电压不对。 管子是8脚复合mos
要换的话 把 PWM芯片和MOS 一起换。不然装上又会冒烟的
pwm芯片 忘记什么型号了。图纸上面有的
邪气凛然
2011-3-7 12:07
长时间没有清灰,导致散热不好!
旺汪2010
2011-3-7 12:21
查CPU和显卡的供电
神秘小子
2011-3-7 14:47
回复
衡阳小丹
的帖子
8脚MOs是4816
pwm 是sc1485
板修不好
2011-3-7 19:46
打雷?电源坏了?
桂林电子鱼
2011-3-7 23:23
我见过一台TCL,南桥,北桥,EC,pci,网卡芯片全坏的,估计是打雷吧
那机子没修过,我把这些东西都拆了后,不短路了
但没心情修了
