ZXCVWtest
标题: 电脑突然死机,启动后进不了系统 [打印本页]
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-3-6 19:07
标题: 电脑突然死机,启动后进不了系统
今天玩电脑突然死机重启进不了系统:症状一:启动第一次后发现系统文件丢失(怀疑是系统)症状二:第二次重启后发先能进系统了,但是进滚动条的时候循环滚动就是不进界面。症状三:重装系统的时候进PE还是和症状二一样,进PE滚动条循环就好不进操作系统,请问各位同行师兄师姐这应该是那了的问题呢,具体是怎么一回事,谢了
        此敬
作者: 魔之尊者    时间: 2011-3-6 19:10
换内存试试
作者: 魔之尊者    时间: 2011-3-6 19:25
出e9 还是什么?
作者: 11336677    时间: 2011-3-6 19:38
听你描述应该对电脑硬件不是太了解,应该不是专业维修人员,你先打开你的电脑看一下里面是不是灰尘太多了,清理一下,内存取下来有橡皮的可以用橡皮檫擦金手指,然后插回原位要反复几次,再开机试试,现卡要是独立的也插拔几下,硬盘也同样做,应该会ok
作者: 11336677    时间: 2011-3-8 08:19
应该是时间久没有清理灰尘,接触不好,内存是集成显卡的显存颗粒,灰尘多接触不好,如过以上的放法都试了还是不行,可是你主板的bios资料丢失,到维修店让专业人员给你刷一下就好了
作者: 675293370    时间: 2011-3-8 10:54
硬盘  不好  换硬盘  就好了
作者: 冬天快乐1991    时间: 2011-3-8 11:48
你说循环刷的字母,我估计是没检测到硬盘,有两个原因,一是硬盘线没接好,这个在串口硬盘上线有坏的,就是那种细线。二就是硬盘有坏道。
作者: nyfdxww    时间: 2011-3-11 20:51
先对CPU散热器、内存条做下清洁
再检查下硬盘接口部分
有条件换别的硬盘试试
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 21:39
和7楼的意见一致,初步断定是硬盘数据线有问题,换了再试,如果还出这种问题那就作下硬盘扫描,用mhdd,看看是不是有坏道,个人认为坏道的可能性不大,和数据线有关,还有插在硬盘上的电源头查下是不是松
作者: lygzjq    时间: 2011-3-11 22:23
我也觉得是硬盘问题,硬盘有问题卡在进度条那进不去,看看是不是硬盘灯一直闪,或拔掉硬盘进PE看看
作者: 哈德    时间: 2011-3-13 00:01
应该不是硬盘问题大,楼主说进PE也发现类似的情况,没硬盘都可以进PE的啊
作者: 修好就好    时间: 2011-3-13 19:03
应该不是硬盘的事
作者: wode607754    时间: 2011-3-13 19:08
主板放点试试
作者: kaka580    时间: 2011-3-14 09:03
   内存或者系统问题
作者: 云三    时间: 2011-3-31 14:23
把内存清理下,不行看看硬盘有没坏道。。。。从新装
作者: a578956108    时间: 2011-3-31 14:53
你硬盘有问题,最好是全部格式化重装下系统
作者: belyopnd    时间: 2011-4-1 17:26
用橡皮擦下内存的金手指。
作者: kasabulanka888    时间: 2011-4-1 22:24
天气热了,待机时间太长容易出现这样的问题,要么蓝屏要么死机。问题主要是两方面一是内存,二是硬盘的问题,但都不是说两都都坏了不能用了、。只是有灰尘或线路老化造成的
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-2 10:36
硬盘和内存都 有可能
作者: c490705030    时间: 2011-4-2 11:21
我还没遇到过这样的情况,
作者: jiujin    时间: 2011-4-2 11:49
硬盘有问题的可能性比较大,再就是内存.先把硬盘电源线拔掉,看看再进PE
作者: chj222222    时间: 2011-4-2 14:07
内存的问题
作者: 练文    时间: 2011-4-2 16:12
重做系统。。。进不去pe就低格再做
作者: youaioyouaio    时间: 2011-4-2 17:25
主板坏了吧,还是找人维修主板吧
作者: outao7231    时间: 2011-4-2 17:47
1 内存  2 供电  换下电源试试 。  注意主板CPU电容是否爆?
作者: youaioyouaio    时间: 2011-4-3 00:57
回复 惜乖潜龙 的帖子
应该是主板的问题了
作者: liaohaijun    时间: 2011-4-7 12:24
把内存清洁一下,看BIOS里能找得到硬盘不?硬盘的数据线换条了试试
作者: 细水常流    时间: 2011-4-7 19:15
不是内存就是硬盘。不过内存可能性要大点、、个人认为
作者: 谭显华    时间: 2011-4-7 21:04
这种问题我也遇到过,情况一样的,是hp v3000笔记本,硬盘和内存都换过了还不行,有时候又突然正常了,最后换主板解决问题
作者: as709940767    时间: 2011-6-1 15:53
回复 c490705030 的帖子
上面有红尘的话  把 红尘吹下     应该OK
作者: 5612    时间: 2011-6-1 17:54
换机器吧
作者: 老张维修    时间: 2011-6-2 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
