查看: 1821|回复: 9
主板跑25
头像被屏蔽
发表于 2008-3-18 19:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板跑25,已摘过网卡,换过南桥,如何修?
发表于 2008-3-18 19:42:43 | 只看该作者 �
跟网卡南桥无关。
换CPU 内存 显卡 看看
发表于 2008-3-18 20:03:10 | 只看该作者 �
25 一还没有过显卡,这很明显呀?还有就是你刷一下BIOS
发表于 2008-3-18 20:22:05 | 只看该作者 �
不知楼主的板是什么芯片组的,25一般都是显卡没过!!!
发表于 2008-3-18 20:32:41 | 只看该作者 �
查AGP 或 PCI-E 的工作条件呀!!刷BIOS, 换NB
发表于 2008-3-19 08:04:36 | 只看该作者 �
昨天见到一块845GL主板,不上显卡测试卡代码一切正常,但一上显卡就挡25,求解
发表于 2008-3-19 10:41:02 | 只看该作者 �
你换条内存试试,我原来遇到过这们的问题,到25不走码了,后来换条内存走到26显示正常
发表于 2008-3-19 12:31:05 | 只看该作者 �
刷过BIOS 换过内存显卡的话
换南桥
发表于 2008-3-19 15:19:15 | 只看该作者 �
集成板的话有时内存太小就会卡25
以前遇到过
发表于 2008-3-19 15:31:04 | 只看该作者 �
南桥坏的具多!!再换南桥,哈哈
