标题: IBM R31 [打印本页]
作者: 浪人在线    时间: 2011-3-6 18:13
标题: IBM R31
这机器问题不大,就是开机会一直叫,叫出来的声音是(嘟  嘟嘟)把外设全部拆了也还是会这样叫,键盘拆掉用镊子开也会这样叫,是怎么回事,请各位大虾指教下,
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-6 18:16
把光驱装好试试
作者: aidanping    时间: 2011-3-6 20:41
显卡报警撒
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-6 21:15
显卡报警/?????
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-6 21:17
几天前遇到过T43的机子是这种现象。查了半天是电池充电电路出了问题。你可以试试。
作者: 王志佳    时间: 2011-3-6 21:18
是不是内存报警?
作者: 浪人在线    时间: 2011-3-12 21:53
回复 鸿利网管 的帖子
我这机器能显,你的T4的机器能显的么?难道显示电池不足?可是我插着适配器,
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-12 22:02
回复 浪人在线 的帖子
我的机子是正常使用的,除了叫,我说的是电池充电电路出的问题,后来换的电源管理芯片好的
作者: 浪人在线    时间: 2011-3-12 22:05
我明天拆开来换下看,换个试下,
