华硕Z99L酷睿双核t23701g120g康宝intelgmax3100无线不能开机按旁边音乐键可以开机黑屏
广西本土
2011-3-6 18:03
第一:不能开机按旁边音乐键可以开机。按开关键不能开机但是按旁边的音乐键可以开机,
第二:但是屏幕黑屏可以看见华硕LOGO但是很暗,外接显示器又正常,
估计这是Z99L的两大通病有谁碰到过上来说一下。
aidanping
2011-3-6 20:51
屏暗那不是高压或灯管问题
豆腐刀
2011-3-6 21:36
楼主没有说得够祥细,比如主板是什么板号或上传图纸,开关电压是否正常等,华硕很多机器都有一个免开机放音乐的功能,也就是部分上电功能,所以华硕的开机电路与众不同,造成不开机的问题也比较多
杨方斌
2011-3-7 07:29
对于这种现象 明显是休眠开关坏 你可以找一个换掉 也可以拆了不装 对了 修好记得感谢我哟
广西本土
2011-3-8 10:48
已经修好了,在论坛上查了一些资料,原来是LID开关(休眠开关)一直被按着引起的,把LID开关拔起来就行了,OK开机进系统OK!!
