求助联想E42A屡烧充电电路的上管 板号LA-3541P
liyunpeng
2011-3-6 17:50
来的时候电池电源一起用不加电 单用电池和电源都可以加电 后来拆机发现充电上管PQ17短了 换一个后电池电源一起用时可以加电了 但用不一会就又烧了 把ISL6251换了 把下关也换了 与之相连的电容也换了 还烧 有时候还能用一会 有时候用很久
不是固定的 求解决方案和思路 谢谢
大箫筱
2011-3-6 21:17
查反馈电路
