标题: 主板怪故障,急!急!急!急!急!急! [打印本页]
作者: 重生    时间: 2008-3-18 19:03
技嘉8I845GVM-RZ主板,故障如下:
冷启动正常,检测到“Check system Health OK,Vcore=1.375”
进入BIOS保存退出重启,大约30-50秒后重启,出现以下问题
问题1:检测到“Check system Health OK!,Vcore=?????”
问题2:键盘被锁,不能操作键盘,但能启动。
问题3:能安装XP,但鼠标不能操作,USB的也不行,插入U盘,U盘指示不亮,XP系统没有发现新硬件,插   入USB光电鼠标,发现无法识别的USB设备,光电鼠标也无光,也不能操作。
烦请各位帮帮我,谢谢!
[ 本帖最后由 重生 于 2008-3-18 19:06 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-18 19:08
清下COMS,键盘是不管用了吧,看看供电有没有?在就是打对地阻值
作者: 学好硬件    时间: 2008-3-18 19:36
真没见过这样的提示呢
作者: 小何村    时间: 2008-3-18 19:43
嗯。。清下CMOS  还有换个南桥试试吧。。。
作者: releny    时间: 2008-3-18 20:00
先清cmos,看是否正常,不行再刷一下bios,祝楼主好运!!!
作者: 我是大圣    时间: 2008-3-18 20:07
我今天刚好修了一块和你一个型号的板子,是南北桥都烧了没得搞,照楼主说的我想也只有SB或者说是BIOS
作者: 王宏钧    时间: 2008-3-19 01:35
SIO 有监控 VCORE的功能, 刷完BIOS后不行的话, 换IO.
作者: 老电脑    时间: 2008-3-19 02:24
估计SB问题的可能性大点,你说的几个故障基本都和SB关系密切
作者: 重生    时间: 2008-3-19 07:48
标题: 谢谢各位!请问一剑飘香如何 打对地阻值?谢谢!
清了COMS,键盘不是没用,是在按Ctrl+Alt+Delete热启动或进入BIOS重启后被锁,如果冷启动是有用的,自然有供电。请问如何打对地阻值?
[ 本帖最后由 重生 于 2008-3-19 09:52 编辑 ]
作者: 田光飞    时间: 2008-3-19 07:57
先清cmos,看是否正常,不行再刷一下bios,应该就可以了吧!
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-19 08:45
你看看换个电源看看~
另外注意你PS2和USB的供电是不是用的5VSB?
