标题: 戴尔1564(P08F) I5 430m 2G 320G 512显卡 D刻 无线开不了机,按开关键一点反应都没有 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2011-3-6 17:23
戴尔1564(P08F) I5 430m 2G 320G 512显卡 D刻 无线开不了机,按开关键一点反应都没有,插外电源指示灯亮5秒就灭了,这时按开关什么反应都没有,电流是:0.00A,拆出来测了一下电路板的所有线圈都没有电压,由于没有电路图所以不知道+3V+5V电待机电路是什么,有修过上来说一下。发图:
作者: 广西本土    时间: 2011-3-6 17:26
该机的开关脚有 5V,I/O是:IT8502E,没发现电路板上有烧黑烧糊现象。
作者: g73g84    时间: 2011-3-6 19:02
看情况没有过保隔  你查查吧
作者: aidanping    时间: 2011-3-6 20:26
看看隔离电路
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-6 20:28
这个机器应该在保修期的啊   楼至是进水了吗?
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-6 20:34
待机电压没产生,先查下公共点
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-3-6 21:14
建议送修。免得故障扩大!
不开机。不是一两句能说清楚的,有待机吗。EC 南桥工作条件正常吗。呵呵
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-6 21:27
重点查一下保护隔离电路,应该有通电断路的元器件。
作者: yihai    时间: 2011-3-6 23:15
楼主估计也是“业余工作者吧”?真正修机器的没图纸也一样可以修呀,特别是象你这种故障,不用看图纸也可以排查个差不多的。
作者: yihai    时间: 2011-3-6 23:16
你这个机器保护隔离估计都没过。
作者: sfishyu    时间: 2011-3-7 09:53
灯亮5s就灭,是不是保护了,查查整板有没有短路
作者: 谈看人生    时间: 2011-3-7 14:06
找张图纸修修看了
作者: 52kankan    时间: 2011-3-7 14:42
处理一下去保!
作者: 板修不好    时间: 2011-3-7 19:36
先查查有没有短路的地方。
作者: 广西本土    时间: 2011-3-8 10:14
已经修好了,仔细观察发现键盘上有些粘粘的水迹流进到电路板,用天那水清冼后晒干,然后开机,OK!启动常进系统正常。
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-27 09:58
楼主高手呀
作者: 137766265    时间: 2011-3-27 10:15
还没摸过I5的CPU呢楼主拿出来晒晒
